1600i Engine Bay
Wo ist was beim 1600i ?
The 1600i overview
Die 1600i Übersicht
ECU connector pinout
Belegung Anschlußstecker am Steuergerät
OBDII to VAG1551 Adaptor
Belegung Diagnosestecker dreipolig im Motorraum
Engine Bay 28 pin Connector Information
Belegung des 28-poligen, runden Stecker am Gebläsekasten des Motors
28-pin engine bay plug versus 25-pin ECU plug of the "E" ECU
1600i Wiring diagram's
(German)
1600i Schaltpläne (Stromlaufpläne)
Circuit Diagrams Translation and wiring diagramms past 1998
1600i Schaltpläne (Stromlaufpläne) ab 1998
(Englisch)
Schaltpläne Boom Trike
Schaltpläne Easy Trike 97
Checking and repairing the ECU relay
"Sägen" und andere Fehler durch defektes Versorgungsrelais für das Steuergerät
Mexican Beetle 1600i Ignition Module Information
Zündtrafo bzw. Zündspule
Alarmanlage bis ca. 1997
Immobiliser - Programming the Transponders
Wegfahrsperre Ultima-Edition
Motorraumbeleuchtung
Belegung/Verdrahtung des Lichtschalters
Das Scheibenwischerrelais
Easy and
better
way to setup of igniton timing
Ein einfacher und
besserer
Weg die Zündung einzustellen
How to set the Ignition timing with VAG 1551
Zündung einstellen/kontrollieren
How to remove the ECU and how to change the chip
Anleitung zum Ausbau des Steuergerätes
Alles Wissenswerte über die
Benzinpumpe bzw. Kraftstoffpumpe
Testing the Mexican Beetle's Hall Sensor (Quick Test)
Hallgeberprüfung leicht gemacht
Tankgeber / Tankanzeige
Sicherungskasten von "oben" mit Kabelfarben
Daten Einspritzdüsen - data of the injectors
Speedometer
Tachometer - Geschwindigkeitsanzeiger
