13.10.2008 |
14.06.2005 |
| Motornummer: | ACD 203590 |
| Besitzer: | Michael Lunke |
| Registernummer: | 064 |
| Aufnahmedatum: | 14.06.2005 |
Das einzige Problem was ich in knapp 20t km bis jetzt hatte war das offensichtlich bekannte Ding mit dem Steuerrelais ,sonst läuft er 1a und verbraucht max 8,5 Liter
30.10.2008
Besitzerwechsel
Erstzulassung: 26.10.1995
Verstellbare Vorderachse, Drehstäbe auch etwas tiefer, Mangels Felgen in 5,5 x 15 rot lackiert mit Weißwand.
Sportsitze, Porsche Armaturenbrett, Kleinkram.
Mittlerweile sind die Felgen rot mit Weißwandringen und Mooncaps, ein Porschearmaturenbrett ist drin und zwei Sportsitze, ansonsten alles wie auch schon in der Beschreibung von Christian Krause.
Einziges Mängel was ich bis jetzt hatte war das er einfach bei der Fahrt ausgegangen ist und sich nichts mehr tat, das ging dann drei mal so, habe dann nochmal das Relais 30 gewechselt und habe immer im Wechsel die Batterie gewechselt und seit einer Woche habe ich kein Problem mehr, keine Ahnung was es war.
Das blinde Tachoglas habe ich gegen eine Plexiglasscheibe aus dem Bastelladen (Ascania 1,98, fast gleiches Maß) getauscht.
